Auteur Topic: N4511 revisie  (gelezen 1608 keer)
N4511 revisie
« Gepost op: 8 mei 2019, 21:44:58 »
Naast de N4450 (4 motoren, 6 koppen) en N4504 (3 motoren, 3 koppen en DNL) heb ik sinds kort een mooie N4511 (3 motoren, 3 koppen) op de kop getikt. Ook deze moet in revisie en velen vinden deze serie van Philips de beste tape decks die Philips heeft gemaakt muv. de latere N4520 en N4522.
De N4510, N4511, N4418 en N4419 zijn vrijwel gelijk en werden door Philips vanaf 1973-1976 geproduceerd. Jammer genoeg hebben ze nog geen DNL maar dat kan tegenwoordig voor een kleine Eur. 5 met een T.I. IC 1894N worden toegevoegd. De N4510 en N4418 zijn tape recorders, de overige zijn tape decks.
Inmiddels zijn de nieuwe snaartjes binnen, dit week end maar eens aan de slag. Het alu plaatje van het koppendeksel heb ik al opnieuw gelijmd.
Re: N4511 revisie
« Reactie #1 Gepost op: 8 mei 2019, 23:42:17 »
Hallo Fotohuis, je hebt het over de DNL. Ik heb vroeger de DNL van Elektuur gebouwd en die was bedoeld voor mijn cassettedeck maar daar werkte het niet op maar op mijn Revox deed de schakeling het wel. Is er ergens een kant en klaar printje te koop of bouwsetje want het lijkt me toch wel een goede toevoeging voor een recorder.
Re: N4511 revisie
« Reactie #2 Gepost op: 9 mei 2019, 23:02:53 »
De DNL/DNR van Philips is door T.I. in een I.C. gezet: LM1894N
Met heel weinig externe componenten maak je hiervan een complete stereo DNL.
Complete DNL printen zijn vast wel op Ali-E te vinden. Het T.I. IC is wel inmiddels obselete maar wordt nog wel hier en daar aangeboden.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1894.pdf
Indien je het zelf ontwerpt kun je nog wat parameters fine-tunen.
Re: N4511 revisie
« Reactie #3 Gepost op: 10 mei 2019, 09:03:52 »
Fotohuis, bedankt voor de informatie.
Als jij een DNL inbouwt heb je dan een printje? Of bouw je het zwevend in?
Re: N4511 revisie
« Reactie #4 Gepost op: 10 mei 2019, 18:36:42 »
Bovenstaande gaatjes (banen)  print zit nu in een N4450 (van 1972, nog net voordat de DNL werd uitgevonden, 1973) en daar is ruimte zat voor een montage en ook line-outputs genoeg zodat je geen extra schakelaar oid. hoeft in te bouwen.
De praktijk van mijn N4504 is dat de DNL daar altijd staat ingeschakeld.
Re: N4511 revisie
« Reactie #5 Gepost op: 10 mei 2019, 18:46:39 »
Artikel en foto's over de DNL met bi-polaire onderdelen opgebouwd, mono print dus:
Inderdaad, een Ali-E PCB: minimaal 5 stuks bestellen voor zo'n US$30:
Het T.I. IC in NL:
http://shop.fotohuisrovo.nl/product_info.php?products_id=603&language=ne
« Laatst bewerkt op: 10 mei 2019, 18:51:31 door Fotohuis »
Re: N4511 revisie
« Reactie #6 Gepost op: 17 september 2019, 21:59:26 »
Hoi Fotohuis, ik heb de printjes in huis en al 3x toegepast, werkt goed.
Nu zie ik aan de datasheet dat het IC niet een DNL herbergt maar een DNR.
Ik dacht dat dat hetzelfde was maar iemand in het transistorforum heeft het over dat dat een verbeterde versie zou zijn van de DNL.
Ik dacht dat je dat wel wilde weten.
Re: N4511 revisie
« Reactie #7 Gepost op: 21 september 2019, 23:40:54 »
Dynamic Noise Limiter is een TM van Philips. T.I. heeft het daarom DNR genoemd.
Re: N4511 revisie
« Reactie #8 Gepost op: 16 november 2019, 21:20:46 »
Inmiddels is deze N4511 (1974-1976) ook helemaal klaar. Behoudens nieuwe snaren problemen in de magno control wat bijna altijd een probleem is in 1 van de 6 AC128 germanium (tik) transistoren. Ze zitten op twee insteek printjes van de flipflop schakeling. Ik vervang deze voor de pin compatible BC327-40. Ook hier weer een zelfde probleem met twee AC128 met een Hfe van 4.
Verder een kapotte netschakelaar en hier past de universele netschakelaar van MFBfreaks helaas niet dus maar uit elkaar gehaald in de IPA ultrasoon en smeren met Brunox Turbo spray. Deze werkt weer voorlopig. Jammer genoeg een afgebroken Reset van de counter en het Groene polymeer is niet te lijmen en ook erg broos. Dus maar een nieuwe counter/auto stop geregeld via Frits Bolsenbroek die in Philips onderdelen en recorders heel veel doet. De oude gaat nog niet weg want het frame en Reset schakelaar ga ik gebruiken voor de ombouw naar een electronische counter (maar dan zonder de auto stop funktie). Opvallend genoeg zijn bij dit apparaat de elco's nog erg goed dus relatief weinig gebruikt. 1 snaar was blijven zitten dus daar wel de ellende met snaren drap, letterlijk opgelost met Dasty Geel van de Wibra. Inmiddels alle funktie's getest en alle schuif potmeters ontkraakt. De N4511 is logisch opgebouwd en een degelijk tapedeck. Helaas was het na deze serie gedaan met alle degelijkheid want hierna werd het bij Philips "Plastic Fantastic" op de dure N4520-22 (uit 1979) na. De voorganger N4510 is vrijwel identiek. Als recorder uitvoeringen resp. N4418, N4419. Allemaal met magno control, 3 koppen, 3 motoren en 3 snelheden. In 18cm R2R (consumenten) machines denk ik de beste die Philips heeft gebouwd, "made in Austria".
Re: N4511 revisie
« Reactie #9 Gepost op: 30 november 2019, 16:12:34 »
Het betreffende flopflop circuit printje, het zijn er twee met elk 3 germanium transistoren die je kunt vervangen.
« Laatst bewerkt op: 3 maart 2020, 19:35:50 door Fotohuis »
Re: N4511 revisie
« Reactie #10 Gepost op: 15 december 2019, 17:08:55 »
Hier wordt de DNL/DNR extern aan toegevoegd:
Re: N4511 revisie
« Reactie #11 Gepost op: 1 januari 2020, 15:51:52 »
