Auteur Topic: Akai GX-210D snelheid in reverse is net iets langzamer.  (gelezen 652 keer)
rob_v_k
« Gepost op: 15 maart 2019, 10:51:26 »
Beste forum-leden,
Ik ben in het bezit van een Akai GX-210D.
Alles werkt perfect, opname en afspelen, een top resultaat.
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, neemt hij niet in reverse op.
Dus de band omgedraait, en daar ervaar ik een vreemd probleem.
Mijn opgenomen tape is bij reverse/playback net ietsje langzamer.
Een speed-adjustment kon ik in de service manual niet vinden.
Heb getest op 7.5 en 3.75, op beide snelheden bestaat het zelfde probleem
Wie heeft de gouden tip voor mij?    ???
Alvast bedankt!
Vr. gr. Rob
Re: Akai GX-210D snelheid in reverse is net iets langzamer.
« Reactie #1 Gepost op: 15 maart 2019, 13:40:01 »
Deze recorder heeft geen snelheidsinstelling omdat de motor met een vast toerental draait.
Het enige verschil zijn de motorcondensatoren. Mogelijk is er eentje wat verlopen, waardoor de trekkracht anders is.
Een andere mogelijkheid is de weerstand van de gebruikte oude tape. Hoe stroever die loopt hoe meer slip aan het eind van de band.
Draai je de band om dan is er minder tegenkracht, dus minder slip.
Dus kijk ook of de aandrukrol niet verhard is, of glad is.
Soms helpt het om de aandrukrol een nacht in puur afwasmiddel te leggen en daarna goed te reinigen.
Ook iets agressiefs zoals remvloeistof maakt het rubber zachter, maar doe dat niet te lang.
Ik zou zelf eerst de aandrukrol behandelen voordat je naar de condensatoren kijkt, want die zijn meestal wel goed.
« Laatst bewerkt op: 15 maart 2019, 13:41:57 door sterremuur »
rob_v_k
« Reactie #2 Gepost op: 15 maart 2019, 20:23:44 »
Beste Sterremuur, bedankt voor je reaktie.
Heb een andere tape geprobeerd, deze naar het midden gespoeld, en mijn opname/afspeel procedure herhaald.
Helaas geen verbetering. Ook een aandrukrol van een andere maakt geen verschil.
Daarna heb ik CR1 tm CR8 uitgesoldeerd, en de even met oneven omgewisseld.
Mijn verwachting was dat hij nu sneller zou afspelen in reverse, maar helaas, nog steeds langzamer.
Zou het de capstanmotor zelf kunnen zijn? Toen ik hem kreeg zat deze vast door het lang stilstaan, wellicht is
er iets doorgebrand? ik weet natuurlijk niet of de vorige eigenaar lang stroom op de stilstaande capstan heeft gehad.
Vr. gr. Rob
rob_v_k
« Reactie #3 Gepost op: 13 april 2019, 08:52:03 »
Heb het probleem inmiddels opgelost.
De snaar ging direct na omschakeling naar reverse mode op de 60hz poelie.
Daarna bij forward weer op 50hz.
Opgelost door de capstanmotor ietsje anders te richten.
« Reactie #4 Gepost op: 14 april 2019, 14:10:37 »
Ah.
De beste oplossing is toch een nieuwe snaar.
Hij wandelt naar de andere poelie omdat hij te slap is.
Het zal nu wel werken maar binnen zekere tijd zal hij ook gaan slippen.
Siem uit Andijk heeft ze wel.
rob_v_k
« Reactie #5 Gepost op: 20 april 2019, 06:42:38 »
ok, bedankt voor je reaktie.
Het is ook niet gek na al die jaren, ik zal dus binnenkort de snaar vervangen.
